проблем при палене алфа 156
    Точно каквото ми кажат колегите тва правя нали затова е форума за да попитам някои които разбира повече от мен трябва да се открие проблема и не не съм слагал добавката още първо ще източа бензина защото и на други коли е ставало такс от тая бензиностснция
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    алфа ромео 156 тс
      коя е бензиностанцията?
      JTD 105+
        Ми аз смених бинзиностанцията, два дена пали без проблем, днеска пак.Тамън рекох, е те се сега реших загадката, ама не.
        Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
          Моята кола също не искаше да пали от първия път, едвам вдигаше оборотите и прекъсваше след първо палене. Ако я запаля и загася се оправяше. Проблема се оказа от газовия инжекцион. Рестартирах адаптивните параметри на бензиновия компютър, покарах стотина километра на бензин и сега е ОК. Уж нямам съобщения за грешки, свързани с горивната смес, но явно нещо не е наред и бърка бензиновото ЕКУ.
            Колко литра бензин имаш в резервоара долу горе защото четох в една тема че ако има малко напълно е възможно тва да е проблема
            ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
            Колкото до колегата с инжекциона и аз днес точно тва направих ще видим утре какав ще е ефекта при първото палене
            алфа ромео 156 тс
              Аз нямам газ, къф ми е проблема да го ева.
                Ами явно нашите проблеми не са от газовите проблема е общ интересното е кой ще го открие първи за даа каже и на нас да си оправим алфоците бирата от мен да не забравим да поканим колегата от хасково който трябва да поразкара новата алфичка159
                алфа ромео 156 тс
                  Днес смениф въздушния филтър ,но мисля че открих проблема на друго място. Реших да си проверя свещите и забелязах че ,половината свещ беше покрита с масло нормално ли е това почистих ги и се оправи въпроса е дали ще е временно
                  алфа ромео 156 тс
                    Мисля че е гарнитура на главата оттам ако пропуска масло и фа не прави хубава искра
                    алфа ромео 156 тс
                      Сигурно имаш впредвид гарнитурата на капака на клапаните вместо тази на главата.
                        Ами да извинявам се защото ако смвня само свещите пак ще се напълнят с масло ще се оправи временно
                        алфа ромео 156 тс
                          Смени си на първо време гарнитурата на капака на клапаните.
                            Ами трябва ще видим кога ще стане
                            алфа ромео 156 тс
                              Не е сложно. Вземи си хубав силикон да намажеш по ъглите и не пренатягай болтовете на капака, че се чупи лесно.
                                Разбира се като почивам ще я сменя
                                алфа ромео 156 тс
